原文由 chqiu111111(chqiu111111) 发表:
原文由 It is me!(hmzhou83) 发表:
你现在用HPLC已经能够分离开了,你完全可以同等放大就是了。没有必要再去摸索用什么树脂了。
什么意思?不是很懂哦,呵呵,我是用柱子分开了的。但是我想得到我的产物啊,我反应后有产物和副产物,我不想得到副产物。或者明显知道什么时候该收集我的产物。
你是不是试验之后上
液相检测样品,看到副产物和终产物分开了。。?
这个只是说明你的检测条件可以,能够把目标物分开,但是要把样品中的副产物和产物分开就要用其它的方法了。。
多选几种类型的树脂。。
一般先用大孔树脂试试,上
液相看看。副产物和终产物的峰的变化,是不是副产物的 峰变低了,产物的峰高了,这个时候说明你的大孔树脂是用作用的。。
如果不行,再考虑其它类型的树脂,像离子交换树脂等。。试试。
同时,你如果是知道产物和副产物的特性的话,可以根据特性来选择树脂
