主题:【讨论】关于柱子选择方面的疑问
浏览0 回复11 电梯直达
牛爸爸虎儿子
极性与非极性柱子选择问题
样品沸点有一定差异,可以选择非极性的柱子,采取程序升温分离。
那现在手头有个样品,里面的几种杂质的沸点基本在一块,只能考虑极性的差异了,假如选择极性柱子,那柱温方面怎么设置呢?
1、是不是极性柱子如果靠极性分离的话就可以不考虑柱温啊?
2、极性有强极性和中、弱极性柱子之分,根据什么来选择呢?
是不是样品极性越强就越选择强极性的柱子呢?
假如样品中待测两物质极性相差很大是不是就可以选择弱极性的柱子?
阿宝
原文由 牛爸爸虎儿子(wriverson) 发表:
极性与非极性柱子选择问题
1.靠极性分离也需要优化温度程序,启示很多时候温度程序是自己摸索出来的,只要各组分都能分开就好。
2区分极性大小的参数是偶极矩,偶极矩越大,极性越大。通常柱子的选择也是对比分析结果二选择的,如果手头上有几种柱子的话,最好都试试,看分离度、柱效、保留时间 等,达到一个最佳就好了。毕竟色谱是一门实践的学科,多试验没错!
牛爸爸虎儿子
主要是初次考虑换极性柱子做新产品,所以不知道选取什么极性的,难道强弱各选一套?
所以在这里就想问下,强弱极性柱子选择的原则是什么?
阿宝
你要分析的物质什么?实在不行的话,用个中等极性的柱子试试先
牛爸爸虎儿子
五氯化磷,主要杂质是三氯化磷、盐酸、磷酸、三氯氧磷、亚磷酸、焦磷酸等
采用面积百分比法。
牛爸爸虎儿子
五氯化磷是固态,所以要找低沸溶剂溶解后进样,但五氯沸点很高,而且高位易使其分解为三氯化磷和氯气,所以我只能考虑用极性而不是温度来分离,麻烦楼上老师给点好的建议!谢谢!!
牛爸爸虎儿子
安平
symmacros
采用面积百分比法。
这些杂质直接气相恐怕不能做,柱子伤害也很大,采用面积(归一)百分比法也不行。可以考虑用离子色谱能不能做。
牛爸爸虎儿子
三氯化磷、盐酸、磷酸、三氯氧磷、亚磷酸、焦磷酸等我用GC分析都快两年了。。。
只是现在想开发五氯的分析方法。。。
我们的客户也在用GC7890,和岛津的填充柱在做。。
sea1981
