主题:【原创】关于双束条件(对很多电镜教科书的疑问)
浏览0 回复11 电梯直达
turkeyzz
前段时间做电镜的时候摸索了一下双束条件的操作,发现按教科书的方法好像不是很好实现,先介绍教科书的标准方法。
1. 踩正晶带轴
2.稍微倾转试样,使所需要做的操作矢量对应的菊池线的两条边,正好落在投射斑和衍射斑上面。
3.物镜光栏套投射斑,出明场像。
主要说明第二步的不同,首先对于一般的金属材料,对于一般的金属材料,较低指数的晶带轴,面间距都较大,斑点相对靠的比较近,在教科书所说的严格的双束条件下,虽然操作矢量的衍射班是理论最强的时候,但其他衍射斑同样很强,这个时候应该是只有两束光成像。双束条件也没有任何效果。
后来我自己就大范围的倾转试样,使菊池线整个的偏很远,Ewald球与投影面交成近似一条直线的时候,才可能某个斑点最亮的。这个时候双束条件效果才出来。
上面是我自己的一个经验,希望各位大侠们多多指正,感激不尽。
蓝莓口香糖
turkeyzz
对于很多教科书所讲的,我所理解的意思都是这样的。可能不是严格的双束,还要略偏一点S>0。
您觉得您的意思是?请多多指教,十分感谢
原文由 蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:
你看的是哪本书?原文就是这么说的?
蓝莓口香糖
我觉得教科书都不会按这三步操作双束暗场像,根本就没有形成双光束的步骤嘛。
turkeyzz
我再找一下教科书看看。
那你觉得像我说的那种条件下做双束操作对不对?谢谢了
蓝莓口香糖
无论用什么方法,能只留下两个比较亮的光斑就可以了。参照菊池线的好处是可以知道变亮的是那个衍射,便于定量分析。
CFI
zrl1708
请问two beam condition是要整个屏幕上又只有2个亮斑吗?这样好像很难达到也。还是只要有一个亮的衍射斑就行,还可以有其他亮的。
一定要在转正的晶带轴后,然后在它附近进行two beam condition?还是只要找一对独立的kikuchi lines就行了?
另外,严格的two beam condition是不是让一条kikuchi line平分收拢的beam(kikuchi map 中的亮斑)?
turkeyzz
原文由 zrl1708(zrl1708) 发表:
双束条件的达到一般是转正带轴后,大范围转角度,知道ewald条带上的某个斑点最亮,不是像我上面所说的那样小角度倾转。特此纠正。谢谢
xuanyuan95
xiong
