原文由 leefake(leefake) 发表:
样品溶出后加入的是硫脲和抗坏血酸来进行还原掩蔽
国标样结果:
GBW07108:0 推荐值:0.099±0.015
GBW07303:0.558 推荐值:1.0±0.2
GBW07305:0.356 推荐值:0.40±0.11
这是没有加入硫脲和抗坏血酸的结果:
GBW07108:0.111 推荐值:0.099±0.015
GBW07303:0.636 推荐值:1.0±0.2
GBW07305:0.481 推荐值:0.40±0.11
加入还原和掩蔽剂后,结果明显偏低,而未加入直接测定发现只有07303值偏低,可能是处理样品的问题?
加入掩蔽与还原剂之后降低是否是因为把硒沉淀掉了,因为我上次试图加入硫脲与抗坏血酸于硒标准溶液中,发现有红色的沉淀生成?论坛上有些人说做硒可以加入硫脲与抗坏血酸,但是我看许多方法都没有加,请问有什么加入诀窍还是...?
期盼高人指点迷津!!!!
