主题:【求助】DSC中原本应该是一个熔融峰为什么会变成两个部分重叠的双峰
浏览0 回复11 电梯直达
lilydan
我用DSC测塑料粒子的熔点时,发现应该是一个的熔融峰变成了两个部分重叠的峰,排除样品不纯的原因,向各位高手讨教还有什么原因会造成这种现象?谢谢了!
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
KK-yiqi
PET的结晶比较慢,因此不同的热历史可以造成不同的结晶和熔化过程,在慢速升温过程中,由于PET形成的片晶部分熔化,未熔化部分可作为成核点,形成熔融再结晶,这种结晶可以在更高的温度熔化,从而形成熔融双峰。如果用TMDSC的话,还可以测到再结晶过程的放热峰。
KK-yiqi
还有一种观点是,结晶过程中形成了两种不同稳态的晶体,热稳定性差的在较低温度熔化,热稳定性高的在较高温度熔化,从而形成熔融双峰。如果在120-140度长时间退火,降到室温后再升温,还能得到第三个小峰,在140度以上。
KK-yiqi
举个实例,在两百度退火三十分钟后,也出现三峰,只不过低温小峰移向高温区。高温双峰出现在慢速扫描时。
2010/3/24 9:14:12 Last edit by zhengkang
lilydan
非常感谢KK-yiqi专家的解答。
不过我测的是LCP(液晶高分子),通常来说不会出现PBT这种情况。也不太会有结晶形成两种不同形态的晶体,因为是原料粒子的原因,我想也没有长时间退火的情况存在。
KK-yiqi
这种LCP的性质你有没有了解过?相变有几个,大致在啥位置?最好把图贴上来。我们以前测的液晶材料,液晶的相变会出峰,熔化也会出峰,如果熔化后结构遭到破坏,二次再扫峰可能就消失了。结晶高分子由于分子运动困难,在慢速升温过程中很容易产生熔融再结晶现象,LCP也会有这可能,再有一种,是不是两个相变挨得较近,引起的双重峰,还是样品不纯,不同分子量的形成两个不同温度的相变峰呢?
tanetsupport
用MDSC同样可以检测熔融过程中的二次结晶,楼主可以试试
lilydan
LCP因为链段几乎完全是刚性的(全芳香族聚酯),所以即使在熔融状态下也部分呈结晶状态,熔融热焓很小。
你说的相变是指结晶构型发生变化吗?熔融的话不是也是相变的一种吗?因为我们公司内部资料里这个材料的熔融峰就只有一个,我以前做这种材料的时候有时会出现一个,有时又会有两个。而且最近我维护过仪器,但做其他材料都没有这种问题,所以现在不知道是仪器的问题,还是我们材料的问题,还是我们的内部资料有问题。
这个是我做的DSC图谱,试验条件是:
1.先从40度快速升温到370度
2.然后以20度/分钟的速率降到50度
3最后以20度/分钟从50度升温到370度
图中的曲线是第3步的曲线
2010/3/24 17:28:08 Last edit by lilydan
KK-yiqi
原文由 lilydan(lilydan) 发表:
这个是我做的DSC图谱,试验条件是:
1.先从40度快速升温到370度
2.然后以20度/分钟的速率降到50度
图中的曲线是第3步的曲线
我们接触过的液晶相变是从一个相转变为另一个相,属于固态相变,熔化是由固态转为液态,结构就发生非常大的变化,分子运动更为剧烈,与前者有差别了。考量仪器状态,扫描基线加上测试标样,如铟,就可以判断了。我个人觉得,还是样品出现熔融再结晶再熔融的可能性大。你好像用的是PE的DSC,如果带Stepscan功能的话,做一个看看,它类似与TMDSC,也可分离可逆与不可逆过程,那样,在不可逆部分可以观察到熔融后重结晶现象,不妨试一下。用50C/min扫,出现单峰的可能性就大多了。
lilydan
谢谢KK-yiqi老师与tanetsupport的解答。
KK-yiqi老师,我们用的确实是PE的DSC,仪器校正后,我扫描过基线与标样,基本是正常的。因为我使用DSC的时间不长,还不到一年,公司就只有教过怎么简单操作,要是遇到问题一般就靠自己摸索或联系PE的工程师,不是很懂。
所以具体要怎么测这个可逆与不可逆的过程,能不能列出个比较具体的测试条件?谢谢!
KK-yiqi
Stepscan是它的高级软件,它的用法在随机光盘中有专门的一个pdf文件介绍,如果你们购买过这个软件,那就可以用。它有几个参量要设,温度跨度,一般1-2度,等温时间1min,升温速率:2-5C/min,门槛值设0.01-0.005mWs-1。相同条件下扫一条基线,用它的软件就可以分别得到可逆与不可逆信号了。你可以上机找一下,试试。附上一篇德国的C. Schick教授的一篇文章,供你参考,里面就用到了StepScan DSC,有实验条件介绍。
