主题:问:关于电镜外部扫描的问题
浏览0 回复14 电梯直达
tao______
现在EDAX 和 OXFORD 的能谱和电镜之间的通讯配合很好,可以通过能谱来控制电镜的电子束的扫描。
我的问题是:
在定量分析的时候,两种方法
a:通过电镜在样品上设定某一点,然后能谱采集谱图,出定量结果。
b:通过能谱的软件采集二次电子图象到能谱显示器上,然后用能谱软件在二次电子图象上选择某一点,采集谱图,出定量结果
在以上两种方法下,您认为定量结果应该是一样的吗?请给出理由。
谢谢!
shxie
好问题啊,我觉得就是一个控制精度的问题吧,束斑工作距离什么的都是电镜的设置,没有什么变化。即使是有控制精度的差别,我觉得应该定量结果也不会有什么大的差异。
SeanWen
如果图像没有漂移的话,个人觉得不会相差太大,但因为在能谱上采集的是一张图片,不是实时的图像,分析时间长了图像可能会对不上。
shxie
原文由 SeanWen 发表:
可我用的电镜如果选中了点,一样图像就不动了啊。
SeanWen
原文由 shxie 发表:
如果图像没有漂移就没有这个问题了,但我的电镜会有些漂移~~
shxie
原文由 SeanWen 发表:
我表达的有点问题,我的意思是说用电镜选中了点做edx,电镜软件界面的图像就不动了,也会有漂移的,两者的漂移难道或许不一样吧。
SeanWen
原文由 shxie 发表:
哦,原来电镜的点扫也会这样,我们的电镜没这个功能,所以不清楚。
renyi
原文由 tao______ 发表:
我的问题是:
在定量分析的时候,两种方法
谢谢!
你好像不是来此问问题的,而是来此替EDAX 和 OXFORD 做广告的。首先告诉你通过能谱来控制电镜的电子束的扫描,非常简单,只要配备有图像采集功能的能谱仪都必须有这个能力,其次这也不是能谱和电镜之间的通讯配合问题。
shxie
高手也要有容人之量,希望来这里来都和和气气的,我们是交流,不是争吵。
renyi
记得鲁迅先生有过这样一段描述:一家生了个儿子,来祝贺的宾客有说这孩子长大能发财,有说这孩子长大能做大官,主人高兴得很,只有一个人说:这孩子会死的...假、大、空几乎充斥我国各个领域,如果连科学技术交流都被污染,佛祖恐怕也要高呼“上帝保佑”了。
hereyouare
这个偶还真没考虑过,我出去作实验时是在能谱的那边采集的图象,然后再选择点
