主题:【求助】如何进行泵清洗
浏览0 回复8 电梯直达
clnir
呵呵 各位大虾,见笑了,我是新手,请指教。
我们的仪器是waters的泵600,还没完整的操作过,经常听说泵清洗,但是我感觉很抽象,还请各位指教,给下泵清洗的操作和注意事项,我也去操作操作,谢谢!
isomer
怎么说呢,多学学吧。
ps:技术帖要记得发到相关版面去,新手版的帖子不会在最新1000帖显示的,看到的人很少。
有水有渝
新手最好不要拆开泵,如果要操作,各仪器都有说明书,先看明白后再操作,能在工程师指导下操作更好。一般说清洗说的是清洗柱塞杆,那个不用拆开泵,有一根清洗导管,注入清洗液就行了。
clnir
海边
原文由 clnir(clnir) 发表:
是泵头、还是单向阀清洗呢?
单向阀比较简单,直接拆下来就行了,先拆管路,然后拆阀。先用纯水洗,然后用纯甲醇洗。
要是泵头的话,建议你找明白人现场指点一下吧,否则危险性很大的。
天天洗碗
应该不用拆下,直接用你的流动相冲洗就可以,如果有缓冲盐多用水冲洗一段时间
coffee8
xyhyl2010
多半是把泵内的单向阀下下来,用热水超声处理后再用甲醇或乙腈超声处理
chen2680
一般是把泵内的单向阀下下来,用甲醇或乙腈超声处理,你可以查一下使用手册
