主题:【求助】实验室认可与分析测试中心资质
浏览0 回复9 电梯直达
小蜜蜂
本单位属于省级农业研究单位,单位拥有很多常用分析仪器,也经常帮助外面做一些分析,但是出具报告一般没有什么说服性,所以想是不是要通过什么认证才有点说服力。不清楚实验室认证是不是可以达到次作用,还有一些分析测试中心成立的要求是什么,是不是与实验室认证一样呢?希望知道的朋友多多帮助啊
土老冒豆豆
郭老师
顶2楼,如果楼主单位没有获得资质认定/计量认证/CMA的资质,那对外出具的报告是没有任何法律效力的!如果吃了官司,是要被索赔的
东北生长的苹果
原文由 neal34(neal34) 发表:
资质认定/计量认证/CMA,是应该三个都有,还是有一个就行。
lhc2007
省级农业研究单位的实验室条件应该是不会差的,而且管理人员、技术人员的素质肯定也很高。你们实验室可以搞“二合一”的认证/认可,搞一套体系文件,通过评审后可以取得CNAS和CMA两个证书。供参考。
智慧的弟弟
原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:
CMA=计量认证
CAL=审查认可(验收)
《实验室和检查机构资质认定管理办法》将产品质量检验机构计量认证/审查认可(验收)统称为实验室资质认定。也就是从2006年开始的。
福虎
我看要去做计量认证,这样你的实验室出具的检验报告才具有法律效力。不然不被社会所承认。
A静
计量法22条,要求对外检测单位必须做资质认定(原来叫计量认证),CNAS是自愿的了
小蜜蜂
恩恩,以前帮别人做的那些数据大部分都是用来写文章的,现在就是想搞资质认定,这样做出来的东西才权威
小蜜蜂
原文由 lhc2007(lhc2007) 发表:
谢谢啊,听说搞这个很麻烦,估计要借助咨询培训公司了,汇报给领导,等领导决定了,嘿嘿
