主题:【讨论】标准方法如何证实
浏览0 回复10 电梯直达
wangjr
我们实验室是校准实验室,校准方法采用国家计量检定规程和校准规范,在CNAS实验室认可现场评审时,提出采用标准方法要提供证实材料,及提供人、机、料、法、环符合标准的要求,但不知具体如何对每个规程提供证实材料?
dahua1981
lhl1188
人:检测人员是否经过了检定规程和校准规范得培训学习,并且合格。
机:实验室是否有检定规程和校准规范中提到的所有仪器设备,精度等满足
    要求,需检定校准的经过了更高一级的检定校准。
料:相关辅助材料满足要求。
法:可以正确按照方法操作。
环:环境满足要求。
AK-47(冲)
楼上再加上一些有资质的实验室比对报告,基本就差不多了。
多一点数据比较好。
先天性咸湿
原文由 lhl1188(lhl1188) 发表:
料:相关辅助材料满足要求。
法:可以正确按照方法操作。
环:环境满足要求。
料:相关辅助材料满足要求。
法:可以正确按照方法操作。并且根据实验室的实际情况制定了作业指导书。
环:环境满足要求。
tangtang
标准方法要提供证实材料。
是否用样品测试来证实?
先天性咸湿
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
标准方法要提供证实材料。
是否用样品测试来证实?
我觉得需要的!
lhl1188
lhl1188
nicky2008版主,“根据实验室的实际情况制定了作业指导书。”是不需要的。
检测和校准方法机方法的确认中提到:“如果国际的、区域的或国家的标准,或其他公认的规范已*******,则不需再进行补充或改写为内部程序。
KingDz
专家本意应当是方法确认了,就是从各方面证实你们能正确运用此规程或规范。
5.4.2在引入检测或校准之前,实验室应证实能够正确地运用这些标准方法。
jqhmts
