主题:【讨论】石墨管喷火,曲线狂跳!有图有真相
浏览0 回复12 电梯直达
china0o0
论坛的各位大侠晚上好!
什么都不说,先上图!有图有真相!!!
我是用 瑞利 的 WFX-120A原子吸收分光光度计 测 Bi 的
之前测量结果一直都不错,但今天就出现了上图这种情况,清楚再石墨管的进样孔会有火苗出现(原子化的时候)
经过我自己的检查
氩气流量是够的,冷却水流量也够!空心阴极灯能量也够!换新的石墨管第一次经验几次后也会出现这种情况!也对石墨锥进行清洁了
现在请各位大侠帮忙!到底是什么原因呢????
我的初步想法是:更换石墨锥!
zmxorhhxa
用光控了没有???  如用了把光控探头拆下来用丙酮清洗一下那个透镜
china0o0
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:
能擦得地方我都用无水乙醇擦过了!
yzyxq
可能是两个原因:
1 氩气不纯,换一瓶试试;
2 加热控制有问题。空烧是不是也是这样?
china0o0
原文由 yzyxq(yzyxq) 发表:
可能是两个原因:
1 氩气不纯,换一瓶试试;
我的回答:
1 如果氩气不纯的话,应该是一直出现图中的现象!但我把石墨锥清洗了之后,头几次是不会出现那问题的!
2如果是温度问题的话,应该是一直出现图中的现象!但我把石墨锥清洗了之后,头几次是不会出现那问题的!
kmxdx
popo
这么大的杂峰?氘灯背景么?是不是石墨管的质量问题造成的
故乡的一片云
coffee8
是不是跟你的样品有关系呀?楼主是怎么处理的样品?什么样品呀?
有没有用高氯酸?
3kkk
china0o0
开贴给出的图式空烧图~~这样的话很多问题都可以排除掉了!
然后我试着在同样的条件、同样的石墨管下,对不同的空心阴极灯进行空烧!
下图是Cu灯空烧
下图是Cd灯的空烧
然后是对Bi等进行的一次空烧
第二次空烧
第三次
而且这个问题不是一两次出现了,我起码重复了三次~
没出现这种情况,我就让机器婷半个小时,再开,第一二针还是好的,接着又那样了!而且问题之出现在Bi灯上!!!
那么,大家认为我是该把Bi灯换了吧?!
