无机废气一般采用喷淋塔装置。喷淋塔装有液体,通过泵循环与废气接触,发生中和作用,从而达到净化废气的目的。
有机废气一般采用活性炭吸附塔装置,设计说明:
1、直立式圆筒设计,本吸附装置为物理吸附,吸附过程具有可逆性,也易于脱附再生,气体经管道进入吸收塔,两个不同相界面的物质就产生界面上的扩散过程,扩散结束,气体即完成吸附过程,经过吸附后的气体由风机吸出再排放。
2、活性炭床内部可以填装颗粒状活性炭和蜂窝状活性炭,适用于处理常温、大风量、中低浓度、易挥发的有机废气,可处理的有机溶剂种类包括苯类、酮类、酯类、醇类、醛类、醚类、烷类及其混合类。
我是做实验室规划设计与实验室基础装备的,做过很多ROHS实验室,如有实验室建设问题可发邮箱hhwell@126.com,能为您实验室建设(实验室装修、实验室布局、实验室通风等)提供有力的帮助!
