主题:【求助】实验室通风系统的建设属于设备采购还是工程建设?
浏览0 回复20 电梯直达
hnteng
  我们想要在几间实验室做通风系统,设备处的人说属于工程类,要归入后勤处。但后勤处的人说,这个基本上涉及工程的东西少,还是应该以设备采购来算。
  那么,大家在做通风系统时是怎么招标的?到底是属工程还是属设备?
我是风儿
西北苍狼
中幂实验室
这个是实验室基础配套设施,可作为设备类,而且建议楼主走设备类,当然我想乙方也是希望走设备类的。程序比较简单,你要是不怕麻烦的话走工程的话倒也可以,就是这样,请参考。还有,我们是广东的实验室建设厂家,在省内的话可以为你提供帮助。
v2969974
男子闯天涯
应该是工程,但是有些实验室家具厂商也能做,如果不大的话可以跟排风设备一起采购。
hnteng
  这个通风系统的安装基本上不会有大的对墙、电路的改动。墙也就是打个通风管的孔,水路只用接过来,也不用改动。一直以来我们是按设备采购进行的。但这次设备处要求走后勤按工程来弄。
我是风儿
原文由 中幂实验室(v3104170)发表:这个是实验室基础配套设施,可作为设备类,而且建议楼主走设备类,当然我想乙方也是希望走设备类的。程序比较简单,你要是不怕麻烦的话走工程的话倒也可以,就是这样,请参考。还有,我们是广东的实验室建设厂家,在省内的话可以为你提供帮助。
走设备类与工程类的区别?
p3097546
飞飞飞到处飞
实际上算的是工程  但是因为通风系统改造难度不是很大 走设备的话程序可能要轻松点儿
lccdcywh
