主题:【求助】液相重复性不好怎么回事?
浏览0 回复16 电梯直达
jinhui-yu
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
jinhui-yu
大家好!
请教有关液相重复性的问题,我今天做的液相色谱图与之前做的峰不能完全重合,但是分析条件是完全一致的,唯一的不同就是压力上的变动,今天的2100psi,之前的是1900psi,我今天做之前用乙腈冲洗过柱子的,在所要测定的波长下吸光度值已经达到了10-3,为什么压力不能保持一致呢?
大家有没有遇到此类的问题?有什么好的办法吗?
色谱图见上面
柏坡
不是一个液相系统条件下进出的色谱图(即便是相同的流动相) 可比较性不强。
柱压的变化会对保留时间有影响,色谱柱每次使用时柱压都会有变化,有时会差很多。
该帖子作者被版主 liwei78932积分, 2经验,加分理由:鼓励应助。
jinhui-yu
我的色谱图是在同一台液相系统下完成的,所有条件都一致的
为什么会这样呢?方法学考证里面不是有检测重复性的吗?如果我的重复性不好(还有就是重复性好不好的判断标准是不是保留时间的完全重合?),那是不是说明我的这个分析条件不行?
谢谢!!!
小丶风
原文由 jinhui-yu(jinhui-yu) 发表:
谢谢!!!
我看保留时间差的不是很大啊,应该没问题
jinhui-yu
小丶风
是吗?一般保留时间相差多少是可以接受的呢?
不超过0.1min应该可以接受
jinhui-yu
但是我的都超过0.5min啦,所以是不是不可以呢?
这个问题很纠结啊,能不能确定下来关系到我的实验进展那
感谢各位关注,多多指教啊!
冷冷的冰雨
jinhui-yu
确证是不是这种物质吗?我们实验室没有DAD检测,只有紫外和蒸发光散色。我确定是这种物质,只是保留时间的不一致,我就是想知道哪位遇到过此类问题,有没有什么良策可以解决?
liushaobo710609
流动相配制的有差异,一般配流动相我们都是用量筒量取,没有那么很准的,另外你在检测时的温度条件也会产生影响,加上柱温箱看看
