各位大侠们:
公司用的是戴安ICS-1000的
离子色谱,然后以前的分离柱与保护柱有些问题,然后就买了副新的,可是按照以前流洗液的浓度,结果我们的测试液的
CL PEAK在2.3MIN,而我们的标准液的 CL PEAK 在1.7MIN,而且我们测试液在出现CL PEAK的地方应该会出现紧挨着出现另外个的PEAK的,但是我们换了柱子后,却只有一个PEAK了。
(我们只测CL,分离柱与保护柱的型号与以前的型号相同)
请问,这个问题怎么解决呢,是不是我的测试方法有问题,还是这个分离柱就不是适合我们样品?
谢谢了先。
