主题:【讨论】色谱的波长选择对峰形的影响
浏览0 回复11 电梯直达
coki2008xmu
我想问一下,对同一个选用多个波长观测色谱峰时,400,500,600nm都显示是一个对称的峰,再选高一些波长则出现不对称的峰,这表明物质不纯吗?还是波长选择的问题.
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
柏坡
一个物质在不同波段下的紫外吸收是有差别的,如果可以进行全波段扫面计算峰纯度,可以判断此物质的纯度。
安平
有水有渝
这个问题倒是没有深入研究过,一个物质的纯品,在其它波长下都只有一个很好的色谱峰,那可能在某一波长下出现两个峰吗?我觉得应该不管在什么波长下都应该只有一个峰才对吧。
戏水小鸭
应该是波长选择的问题,不同得波段吸收是不一样的
柏坡
主峰带小峰,就是不纯,但不纯到什么程度就需要检测了,调一个3D图出来看看就知道了。
有水有渝
原文由 戏水小鸭(xinshou1) 发表:
除非这个峰不纯,不然在不同波长下应该只是峰的大小有变化,峰形应该还是差不多的,不会出现肩峰。
〓猪哥哥〓
影响因素还有助色团的影响,不同波长下,紫移和红移程度不一致。
有水有渝
原文由 〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:
猪哥考虑的太远了吧,助色团只是影响最大吸收波长和吸收强度,对一个纯物质的峰形会产生什么样的影响呢?
tomtao8218
可见区还要考虑二级光谱,甚至三级光谱问题,这都可能影响峰型;还有谱带宽度过宽也会影响峰型。
哇咔咔
原文由 tomtao8218(tomtao8218) 发表:
对.主要是楼主波长过宽了.出了紫外区以后.确实就不太好说了
