原文由 快乐(ynsfeed) 发表:原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:原文由 快乐(ynsfeed) 发表:用费柱子填,大概要把费柱子的前端填料去掉多少,才能使用到要填的柱子里。反正是废柱子,你就一直抠,抠到可以看到白色的填料,差不多就可以用了~变色的填料能不能清洗后再使用?
原文由 幽灵龙猫(xiaodu2007693) 发表:色谱柱的话最好是扔掉填新的开放ODS,我们实验室有用成黑色的,一样继续用
原文由 幽灵龙猫(xiaodu2007693) 发表:总之,最常用的 判定色谱柱被污染的现象是柱压升高冲洗后柱压也降不下来
原文由 幽灵龙猫(xiaodu2007693) 发表:可以使用,我的ODS有点黄,甲醇,异丙醇都处理了都变不白,但是接着用,不会影响的
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:就是有些柱子,由于我们是平时维护不好,或时间长了,柱压高,能不能换一换柱前端的填料?
原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:原文由 幽灵龙猫(xiaodu2007693) 发表:色谱柱的话最好是扔掉填新的开放ODS,我们实验室有用成黑色的,一样继续用其实也可以填的,如果要求不高的话,呵呵~
原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:原文由 幽灵龙猫(xiaodu2007693) 发表:总之,最常用的 判定色谱柱被污染的现象是柱压升高冲洗后柱压也降不下来补充,如果实在确定不了,而且胆子够大的话,拆天柱头看看就可以了~
原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:原文由 幽灵龙猫(xiaodu2007693) 发表:可以使用,我的ODS有点黄,甲醇,异丙醇都处理了都变不白,但是接着用,不会影响的不影响的,你想想,甲醇异丙醇都下不来,肯定不会影响你样品的,呵呵~
原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:原文由 快乐(ynsfeed) 发表:就是有些柱子,由于我们是平时维护不好,或时间长了,柱压高,能不能换一换柱前端的填料?完全可以,如果。。。你手法好的话~
