4 稀释
试剂溶液吸收水蒸气变成稀溶液的现象叫稀释。当环境中水蒸气压力大于试剂水溶液的蒸气压时,试剂水溶液就会吸收水蒸气而稀释。例如,H2SO4、H3PO4等各种浓溶液以及无水乙醇、甲醇、甘油等皆会发生这种现象,稀释现象也影响试剂的规格。
5 风化
含水晶体失去结晶水变为粉末状物质的现象叫风化。这类试剂亦系可溶性化合物,但是当环境中水蒸气压力小于该含水晶体的水蒸气压力时,试剂晶体就失去结晶水而变为结晶水分子数较少的含水晶体或无水物质。例如,Na2CO3·10H2O、ZnSO4·7H2O、MnSO4·4H2O、Na2S2O3·5H2O、Na2SO4·10H2O等试剂极易风化,从而影响试剂的规格。
6 浓缩或析晶
浓缩或析晶指试剂溶液逸出水蒸气变成浓溶液甚至析出晶体的现象。当环境中水蒸气压力小于试剂水溶液的蒸气压力时,试剂溶液就会逸出水蒸气而浓缩或析出晶体,各种试剂溶液皆有这种现象。浓缩或析晶也影响试剂的规格。
7 水解
水解指物质与水发生复分解反应。这类试剂大多为具有共价键且键的极性又比较大的化合物。例如,强酸弱碱盐、强碱弱酸盐以及有机酰基化合物(如酯、酰卤、酰胺等)、过渡元素卤化物,如T1Cl4、FeCl3,非过渡元素卤化物,如BeCl2、A1Cl3、SnCl2、BiCl3等,都非常容易水解,它们或是电荷高、半径小的阳离子化合物,或是非稀有气体型阳离子的化合物。这类试剂易吸收水分而变质。
8 氧化
氧化指由低价态试剂变为高价态试剂的反应。标准电极电位低的低价态试剂(常以低、亚字命名,如硫酸亚铁、亚硫酸钠;活泼金属,如Na、K、Ca、Mg;活泼非金属,如P,以及强还原性有机试剂等)易被卒气中的氧气和具有氧化性的杂质所氧化,从而使试剂变质。
