选择荧光能谱仪EDXRF 主要应该注意到下面几个问题:
1,探测器技术中选用的晶体材料:Si(Li)晶体, SDD晶体, SiPin晶体.
2,选择的探测器晶体面积大小?5mm2 8mm2,10mm2 15mm2....越大的晶体面积探测器效率越高。
3,晶体的厚度? 分为:0.3mm, 3.0mm 3.5mm 。 较薄的晶体,对高能端元素探测效率较低。如果需要分析重元素(特别是痕量的有害元素)应该选择较厚的晶体材料。
4, X-光管的功率, 有不同的功率8W, 25W, ...50W,功率较大的X-光管的激发元素范围和激发效率越高。
5, X-光管的控制。有2种控制方式,a 常开式发射技术,即一开机,X-光管预热 20分钟。分析样品时由光闸控制,X-光管为常开式发射。缺点:X-光管的寿命为2-3年。 b. X-光管控制发射技术,即仪器开机时,X-光并不发射,样品放好后,采谱时发射,采谱结束后停止发射。优点是,X-光管寿命较长,为常开式发射的6-8倍。
6,分析条件设置技术,有多种分析条件可以满足用户多元素分析,目前国际上最多为8种
7,元素的定性分析技术:自动,手动,
8,元素的定量分析技术:有标样分析技术,无标样分析技术等.....
