主题:【转帖】[公告] 风险警示:2010年日本食品风险预警及最新法规动态
浏览0 回复7 电梯直达
熊猫宝宝
日本进口食品检验检疫制度
日本根据食品安全法制定了进口食品检验检疫制度。日本对进口食品的检验检疫主要有2种形式,一是检测检查,二是命令检查。
  监测检查是针对违反食品安全法概率较低的食品所采取的检查制度,并根据年度计划实施检验检疫。检测检查的抽查率为10%,费用由日本国家承担。日本通过其管理的31个检疫所进行监测检查,一般情况下,监测检查允许客户先办理通关手续,在少量抽查并确认货物无安全隐患的前提下,允许报检货物办理通关手续进入日本国内市场。如货物进入日本市场后通过抽查发现问题, 日本也有相应的措施进行召回。在货物上市后,日本检疫当局从允许入境的货物中有计划的抽取一定数量的产品,分送到七个检疫所进行检疫。其间通过监测检查如发现违法货物, 将采取措施进行退货或废弃处理。
  命令检查即强制性检查,是针对违反食品安全法概率较高的食品所采取的检查制度,检查内容以及对象是通过行政命令进行规定,以命令形式指定有关检查机关进行检查。对确定为命令检查的产品进行批批检验,检查率达到100%,费用由企业承担。在检查结果出来前, 货物被停留在港口不允许办理入关手。
  进口食品在检测检查中出现两次违反食品安全法的事例,则对该产品实行命令检查。如果产品多次被启动命令检查,日本检疫当局可能将这些违规企业列入黑名单,并禁止这些企业向日本出口食品及农产品。
  除了食品,进口食品添加剂、食品器具、容器、包装等也必须同样接受卫生防疫检查。日本食品检验检疫的主要内容包括农药残留、有毒有害物质、微生物污染、抗菌性物质、重金属污染、二氧化硫、霉茵毒素、使用材料标准、容器包装、防腐烂、防变质、防霉措施、有无卫生证明书、保存标准等。对于不合格产品,日本采取了销毁或退货措施。
black9
天天洗碗
yanlizhao
我们也是向日本出口食品的企业,越看心里越担心啊!
食品安全!希望不再只是个口号!
熊猫宝宝
原文由 black9(black9) 发表:
小日本也行动起来了,咱中国呢?
目前还没有这个
熊猫宝宝
原文由 天天洗碗(binglang1985) 发表:
加强食品安全势在必行啊!
说了多少年了, 可是结果呢?
熊猫宝宝
原文由 yanlizhao(YANLIZHAO) 发表:
食品安全!希望不再只是个口号!
只要自己做好, 根本不要担心, 可是中国现在食品安全让让无比担忧
miss_fairy
