乳浊液(或称乳剂)是两种互不相溶的液体(通常为水和油)组成的非均相分散体系。制备时常需在乳化剂帮助下,通过外力作功,使其中一种液体以小液滴的形式分散在另一种液体之中,形成水包油(o/w)型或油包水(w/o)型等类型乳剂。乳剂的分散相液滴直径一般在0.1~100μm范围,由于表面积大,表面自由能大,因而具有热力学不稳定性,为此常需加入乳化剂才能使其稳定。
乳化剂通常为表面活性剂,其分子中的亲水基团和亲油基团所起作用的相对强弱可以用HLB值来表示。HLB值高者,亲水基团的作用较强,即亲水性较强,反之则亲油性较强。另外各种油被乳化生成某种类型乳剂所要的HLB值并不相同,只有当乳化剂的HLB值适应被乳化油的要求,生成的乳剂才稳定。然而单一乳化剂的HLB值不一定恰好与被乳化油的要求相适应,所以常常将两种不同HLB值的乳化剂混合使用,以获得最适宜HLB值。混合乳化剂的HLB值为各个乳化剂HLB值的加权平均值,其计算公式如下:
HLBAB=HLBA•WA+HLBB•WB
WA+WB
式中,HLBAB为混合乳化剂的HLB值;HLBA和HLBB分别为乳化剂A 和B的HLB值;WA和WB分别为乳化剂的量。
本实验采用乳化法测定鱼肝油被乳化所需HLB值。该法是将两种已知HLB值的乳化剂,按上述计算公式以不同重量比例配合,制成具一系列HLB值的混合乳化剂,然后分别与油相制成一系列乳剂,在室温或加速实验(如离心法等)条件下,观察分散液滴的分散度、均匀度或乳析速度。将稳定性最佳乳剂所用乳化剂的HLB值定为油相所需HLB值。在药剂制备中,常用乳化剂的HLB值一般在3~16范围,其中HLB值3~8的为 w/o型乳化剂,8~16的为o/w乳化剂。
小量制备乳剂多在研钵中进行或于瓶中振摇制得,大量制备可用搅拌器、乳匀机、胶体磨或超声波乳化器等器械。乳剂制备时如以阿拉伯胶作乳化剂,常采用干胶法或湿胶法,
