主题:【讨论】含少量硅的电线皮的消解
浏览0 回复4 电梯直达
steven_lly
最近公司接到一个样品,用XRF扫过,含少量的硅,不含氯的塑料,材质摸上去很硬,尝试用微波消解,不同组合的消解液都试过了,如:HNO3+HCL+HF,HNO3+H2O2+HF,HNO3+HF,HNO3+HCLO4+HNO3+HF等都不能把它消解,因为样品的测试项目是测材料中的Cd,所以我们尝试用EN1122去处理,但也是不能消解,经过讨论,最后决定用干法,马氟炉消解法,500的时候也只能是半消解,增加温度到600度时样品完全消解,做了样品加标,回收率有75%-80%之间.不知大家在有没有遇到过这样的材质的塑料?有的话分享一下经验,包括测试项目及如何消解?
您可能想找: 微波消解仪 询底价
lilongfei14
steven_lly
测试材料中的CD,经过讨论,最后决定用干法,马氟炉消解法,500的时候也只能是半消解,增加温度到600度时样品完全消解,做了样品加标,回收率有75%-80%之间.
Chris_ZPL
原文由 steven_lly(steven_lly) 发表:
像这样难容的塑料你可以多加些强氧化剂的酸 和提高温度延长时间的方法做。
steven_lly
之前也做过类似这样的材料,无论怎么加什么酸,消解程序如何设置,都无法消解,是PTFE的,后来只能用干法处理!
