毛细管刻蚀方法
在毛细管末端1cm左右处用锋利刀片刮除毛细管聚酰胺层2-3mm,具体刮多少自己把握,另外要注意刀片刮聚酰胺层时一定要小心,用力要均匀;否则容易弄断毛细管。
当然有些人采用烧掉聚酰胺层的方法,但有时为了增强毛细管的强度,防止断裂;所以才用刀片刮除毛细管表面一半圆周的聚酰胺层。
然后配制一定浓度的HF刻蚀液(浓度不能太大。一方面HF危险,另一方面浓度太高的话毛细管可能很快被刻穿了,影响ECL检测),我实验室用过5%-10%。
接下来就是刻蚀过程了,
先密封好毛细管末端,再把毛细管末端放入刻蚀液中,刮除了聚酰胺层的部分浸入刻蚀液中。刻蚀2-3小时后拿出检测导电性能。
