主题:【讨论】禁用偶氮染料中4,4-二氨基二苯甲烷萃取剂
浏览0 回复14 电梯直达
简单℃爱
PU革中提取4,4-二氨基二苯甲烷用什么容积最好?本人用强极性“四氢呋喃”提取为什么回收率为0%? 谁能给我个解释!!谢谢
原天
~~~~~你确定你的东西有这个东西?
说说你提取的方法吧
ruan651209
做过一液体化工品,加二氯甲烷溶解,
结果>50%。
回收为0,咋说?如添加浓度,原始浓度等信息。
jerry520
我是做禁用偶氮染料检测,到目前为止还没发现PU革中含有4,4-二氨基二苯甲烷,怀疑是不是方法问题还是材料本身就不含有?萃取溶剂用氯苯,也用过甲醇。
简单℃爱
原文由 原天(jianquan69) 发表:
~~~~~你确定你的东西有这个东西?
说说你提取的方法吧
有的,我用其他萃取剂就可以提取出来,如甲醇、甲基叔丁基醚、乙酸乙酯、丙酮。。。只是极性弱小的问题。但是四氢呋喃强极性的萃取剂,本应该提取效果很好但是回收率为0%,同时进行空白加标做回收率还是0%!
简单℃爱
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
做过一液体化工品,加二氯甲烷溶解,
结果>50%。
我用其他萃取剂就可以提取出来,如甲醇、甲基叔丁基醚、乙酸乙酯、丙酮。。。回收率都在70-105%之间,只是极性弱小的问题。但是四氢呋喃强极性的萃取剂,本应该提取效果很好但是回收率为0%,同时进行空白加标做回收率还是0%!
简单℃爱
做过一液体化工品,加二氯甲烷溶解,
结果>50%。
简单℃爱
做过一液体化工品,加二氯甲烷溶解,
结果>50%。
对二氯甲烷回收率能达到75%左右
简单℃爱
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
怎么是零呢?
空白加标测回收率还是0% ,不知道为什么,所以来问你们牛逼的!!
ruan651209
本人发的结果>50%,是指含量>500000PPM。
楼主的问题,有点难:估计没人想过这种提取方式。
