原文由 初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:原文由 lingshike(lingshike) 发表:原文由 初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:
芦丁和黄酮啥关系?
芦丁是一个黄酮类化合物。
黄酮是一类化合物的总称。
一般就是用芦丁代替整个黄酮类化合物,进行含测。
就像用葡萄糖代替整个多糖的测定一样。
哦,明白了,黄酮除了芦丁,还有别的吗?
原文由 lingshike(lingshike) 发表:在下愚昧,实验中未在510nm处测量得最大吸收峰,反而在360nm处得到,会不会是助色团的影响,造成吸收波长的偏移?原文由 single2015(single2015) 发表:请问 对某含黄酮成分未知的植物进行总黄酮的提取实验中,有没有必要测量该植物总黄酮最大吸收波长的确定,然后在该波长下制作芦丁标准曲线?还是 如某些期刊上直接在510nm下测量吸光度?谢谢我觉得没有必要。总黄酮一般就是以芦丁做为对照品的。总黄酮的最大吸收波长就是芦丁的最大吸收波长吧。你自己测一个紫外扫描。可能就是510nm,当然也有可能偏差1-2nm,这个影响不大的。
