主题:【求助】请教关于中药新药的质量标准 问题
浏览0 回复23 电梯直达
wangjuan55
中药新药的质量标准,读研将近一年了,老板叫做中药新药的质量标准,怎么说呢,一开始就糊里糊涂的做,老板说行就行,自己心里一点底都没有,不知道这样做符合标准么,符合新药的要求么。也不知道该看些什么参考资料。觉得迷茫的很。现在又开始第二个新药了,还是一无所知。
我想做的明明白白,药典上的东西都是做出来的,看的是结果,我想知道做的过程中该怎么样去做,怎么样符合标准、
还有听说做新药至少走三十分钟,是么?
下面是我做的阴性对照,有点干扰,光谱图不一样,说明不是同一个物质。大家觉得影响么?该怎么调整?
wangjuan55
十二分钟那个大峰,是被测定的化合物。阴性那块也有一个小峰。
有水有渝
把有机相比例降一点看看能不能分开一点,或调整柱温,一般适当增加柱温能改善分离度,再就是改变检测波长,使用那个空白杂质不产生吸收。标准方法的建立要求,可发参考相关药物研究的指导原则,站内就有。
wangjuan55
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
谢谢。我们一般都选择的是最大吸收波长,如果选择的波长使空白杂志不产生吸收,被测的那个峰也就会小很多,这些都没有关系吗?。。谢谢您的指点。
2010/4/21 12:38:32 Last edit by wangjuan55
1818
阴性有点影响哟!如果不是残留影响,那你的方法就有问题,按道理,阴性是不应该出现的.
wangjuan55
原文由 xyhdcm2002(xyhdcm2002) 发表:
是啊,该怎么办呢?
〓猪哥哥〓
样品成分比较复杂,适当再纯化下。
还有基线噪声比较大,用的是梯度还是等度?
wangjuan55
原文由 〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:
样品成分比较复杂,适当再纯化下。
用的是梯度。好几个中药材,所以麻烦了点。在纯化的话,会很麻烦,RSD很难达到要求。
cjxyh2001
阴性只有一点点,应该可以吧!!可以看成是基线的波动!!
wangjuan55
原文由 cjxyh2001(cjxyh2001) 发表:
这个以后要是做含量的RSD,会不会有影响呢?
lmj1236
阴性再重新做一针看看吧,要是还有那个峰的话,最好把流动相的有机相比例降低一些
