主题:【求助】基线走不平
浏览0 回复16 电梯直达
cui198411
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
流动相比例:四氢呋喃-水-乙腈=11:78:11
波长210nm          流速:1.5ml/min            柱温:60度
为什么基线总是很难走平稳呢?
四氢呋喃单独放在一个通道会损害到管路通道吗?
小不董
你是用的二元泵还是四元泵?
THF单独放在一个通道是可以的,但最好你要确认下你的管路。
我用的四元泵,试剂都是分开的。你基线走不稳,想问下,是否你已经混合好了的试剂?如果不是,最好先混合好,然后超声,否则很多气体,基线就走不稳了。
小不董
分析什么样品?210nm干扰比较大,如果可以,最好把波长调节下。或者是你试剂不是很好,建议更换更好的试剂。以前没做过其他的,可能是要平衡时间长点。流速小点看还会好点不。
qiuzhen
〓猪哥哥〓
柱温很高,对色谱柱有损害
单独是可以放一个通道,可能的原因除气泡,还有检测池污染。
有水有渝
可能是脱气不完全,可以试试预先配制好流动相,使用单通道的效果如何?
tigertooth
我觉得应该是THF在210有吸收。但它不会损害仪器,因为它是GPC常用溶剂,但PEEK管会老化的快一点。
wangmeibao
fobhcff
leelsy
柱温很高,对色谱柱有损害。检查检测池是否污染。
混合好试剂,然后超声,否则很多气体,基线就走不稳了。
☆天道酬勤☆
感觉楼主的朱文高了点,是否可以降降,当然这个不会是基线不稳定的原因
检查一下管路吧,再就是你的洗脱剂纯度怎么样啊
