【参数解读】超高效
液相色谱仪器性能和技术参数解读
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130803/4888003/超高效液相色谱(Ultra Performance Liquid Chromatography\ UPLC)是分离科学中的一个全新类别,UPLC借助于HPLC(高效
液相色法)的理论及原理,涵盖了小颗粒填料、非常低系统体积及快速检测手段等全新技术,增加了分析的通量、灵敏度及色谱峰容量。超高效
液相色谱是一个新兴的领域,作为世界第一个商品化UPLC产品的Waters ACQUITY UPLCTM 超高效
液相色谱系统在1996年问世,之后像安捷伦、岛津等公司也陆续开始生产超高效色谱仪。目前,超高效
液相色谱仪已经开始逐渐地投入
液相实验中。
如图:HPLC与UPLC分离比较
请您来解析:
1、一套真正的UPLC哪些技术参数是支撑?有哪些是其标志性参数?
UHPLC的标志性特点就是压强高,进样量少,死体积小,流速慢,出峰快。耐压是首要的,然后就是色谱柱了,其次就是仪器系统的整体设计。对UHPLC来说,重点还是流量的精准和耐压吧,还有就是延迟体积小,响应时间要够快。
2、耐高压系统评价:要求能耐多少压力以上才算UPLC,真的是超过15,000psi才算吗?
有版友觉得能满足要求就好。一般12000psi可以耐受大部分的试验条件,如果色谱条件更改导致压力再提升,色谱柱的寿命可能会受影响,可能得不偿失。对于绝大多数要进行成本核算的使用者来说。
3、泵系统控制精确的流速,相对标准偏差要求在多少之内才算稳定?梯度延迟时间等?
有多少个方法的流速是需要设置到小数点后第三位的?绝大多数方法的流速是1.0ml/min或者0.8ml/min之类的设置,小数点后两位的精度足够我们用了。目前大多数色谱软件识别色谱峰的保留时间窗都是5%。记得我曾看过一家外企药厂的内控标准,好像样品保留时间与标准品的偏差小于1%即可。延迟体积,对于新开发的方法或者方法传递的要求而言,是越小越好。目前各厂家好像都能控制在500ul以下,甚至于100ul以下。
4、小内径小填料色谱柱,用什么规格的最合适?
根据检测的样品来定
5、高灵敏小检测池的检测器,检测器的耐压,都与普通LC检测器有哪些区别?
耐压更高,灵敏度要高几倍。DAD检测器也很有门道,要达到更高的灵敏度和信噪比,目前的潮流是全反射光纤流通池。貌似Agilent的是 TeflonAF管的材质(比金子都贵的材料呀),也有用石英光纤的。Waters的流通池貌似改过几版,老一些UPLC上的是挂在外面的粗棒子,新的放在机箱内了。
6、超高效液相的仪器性能,你最看重哪些参数,你实际使用的仪器感觉都有哪些性能不足?
稳定性在流动相必须用缓冲盐的情况下,我更愿意用HPLC。我觉得用UPLC的时候对流动相和样品的前处理要求明显要高很多,不然极易堵柱和系统。对于大多数使用者来说,应该都是希望购买的不是最贵的,而是最合适的仪器。作为一个纯粹的LC的操作者,版友比较偏重的的是系统的重现性、耐用性与灵活性等等。
欢迎大家参与讨论,补充自己想交流的参数,说说自己的认识或者提出自己的疑问!!!
