主题:【讨论】酰胺类化合物的液相检测遇到的问题讨论--高手进
浏览0 回复14 电梯直达
xubang123
      刚做了个酰胺类的大分子量化合物(分子量将近1000),过程中遇到很多问题,拿出来和大家探讨下,以求共同进步!
    1)在正常的酸性(ph 4-7)流动性体系中,化合物峰拖尾严重,排除原因 既不是过载,又不是柱子坍塌(坏掉)或死体积引起的,更不是溶解样品的溶剂引起的,那么最终原因是什么?是因为酸性吸附?还是分子量大,在固定相和流动性中交换缓慢,进入固定相后很难出来?
    2)在正常的碱性(ph9-11)流动性体系中,化合物峰型很完美,可惜残留很大,进一针样品后,需要再走N针空白试剂才能把柱子上的样品完全洗脱下来,而且在洗脱过程中,基线非常高。和酸性流动性相比,保留时间偏后!
那么为什么残留如此大?是因为C18柱上的硅醇键对化合物有吸附作用?还是化合物在分子状态下,极性很小,正常的ACN流动性无法洗脱?
有水有渝
楼主上两个图看一下,拖尾是样品本身的性质与固定相结果的结果,看你的说明应该与硬件无关,是分析方法的原因,请参考抑制拖尾的相关方法。
xubang123
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
是的,与硬件无关,关于拖尾原因,大概有如下几种峰拖尾的原因,峰拖尾的主要原因有:
1 、 溶解样品的溶剂比流动相更强,
2 、 样品量过载,
3 、色谱柱柱床中有空隙,
4 、 硅胶吸附酸性化合物,
5 、 固定相中的硅醇基与胺类物质相结合反应,
排除推理:
减少进样体积,拖尾并未改善,所以可以排除第一第二种可能
内标峰型很完美,而且换新柱,拖尾并未改善,所以可以排除第三中可能 ,也排除仪器方面的问题
化合物在碱性条件下保留时间靠后,酸性流动相下,保留时间靠前,所以在酸性下可能是离子状态,在碱性下是分子状态,由此推断化合物是碱性,而且在PH<3条件下,拖尾并没有改善,所以可以排除第四种可能
据说在PH<3的条件下,硅醇键会被解离,所以他应该也是无法和胺类物质结合的吧!
除了这几种原因是否还有其他原因,那么其他原因还有哪些?
如果只有这几种原因,是否我哪里分析出了问题?
xubang123
tangtang
正常的碱性(ph9-11)流动性体系
需要提醒的是,普通C18在这个条件下,寿命很短。有些号称碱性柱的,也就300-400针的使用寿命。
tangtang
是针的残留,六通阀的残留,还是柱子的残留,需要讨论一下。
tangtang
原文由 xubang123(xubang123) 发表:
可怜啊,没人回答,自己顶下
您半夜三更上来顶贴,我佩服您的敬业精神。
欢迎继续来讨论。
yingchunzh
首先建议楼主整理一下思路:既然你发现了碱性系统峰型很好,恭喜你,你已经初步摸索除了流动相的类型,按着这个思路走,确定最后流动相就好了,此时,不要纠结于残留的问题,因为这和你流动相摸索就是两码事,残留的问题应该从化合物的类型、色谱柱的类型等方面去考虑。比如:你用的什么色谱柱?是否真的能承受9以上的碱性体系,不要相信广告哦。
xubang123
原文由 yingchunzh(yingchunzh) 发表:
残留问题,就是碱性系统中根本问题,目前还没找到很好的办法避免,当然这可能也与化合物的性质有关,因为其他一些化合物在碱性条件下,残留没那么大的。
其实能承受PH9以上的色谱柱本身就不多的,选择空间本身就不大。有些柱子虽然短期能够承受高PH,但实际上本身已经对其产生负面作用。正常碱性条件下,我们使用的是Phenomenex Gemini C18 4.6*50mm 5μm,这款柱子理论上和实际上都是行得通的。而这Phenomenex Kinetex  C18 50*2.1 mm,2.6 μm柱子,说明书上是可以的,不过实际上也就走个几百针,柱效就下来了,尤其是在高柱温下。
xubang123
其实能承受PH9以上的色谱柱本身就不多的,选择空间本身就不大。有些柱子虽然短期能够承受高PH,但实际上本身已经对其产生负面作用。正常碱性条件下,我们使用的是Phenomenex Gemini C18 4.6*50mm 5μm,这款柱子理论上和实际上都是行得通的。而这Phenomenex Kinetex  C18 50*2.1 mm,2.6 μm柱子,说明书上是可以的,不过 实际上也就走个几百针,柱效就下来了,尤其是在高柱温下。
事实上,有些碱性条件看起来是可行的,实际操作中,可能因为这样那样的原因,可能还是无法行得通。碱性条件下,即使换柱子,调梯度,都是没有效果的。
pandora98
建议试试酸性条件,pH2.2左右,0.1%磷酸正好,起始比例从100%水开始,waters的XTerra柱子正好。
中性或弱酸性不足以抑制硅羟基。
碱性条件一是柱子寿命受影响,即便是目前很多号称可以到pH到12的柱子也不好;其次,碱性条件经常靠流动相添加氨水得到,这样的基线重复性通常很差。
