主题:【求助】牛头马嘴?-用有机锡阳离子浓度对有机锡衍生物峰面积做曲线
浏览0 回复14 电梯直达
damoguyan
做有机锡时曲线校准点浓度是有机锡阳离子的浓度吗?还是要换算成乙基化后的有机锡化合物的浓度?
因为曲线纵坐标峰面积是衍生后的乙基化有机锡化合物的峰面积,那是不是横坐标的浓度也要换算成乙基化后的有机锡化合物的浓度?
若曲线校准点浓度换算为乙基化有机锡浓度的话,由于最后样品浓度一般是计算有机锡阳离子的浓度,那岂不是又要将乙基化后的有机锡化合物的浓度换算为有机锡阳离子浓度?
我是按有机锡阳离子浓度为横坐标,衍生后的乙基化有机锡化合物峰面积为纵坐标做的曲线,线性好,做了一个PVC材质的标准样品(有机锡总量)结果也可以,除了TPhT偏高很多之外(和提取液浓度太低有关)
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:可能是有人疑问的问题。
symmacros
校准点浓度是有机锡阳离子的浓度。一般衍生化处理就是用原来标准物的浓度,不用衍生化后的物质的浓度,也不用来回折算。
2451504
一般结果的报告表示方式有2种:1,以有机锡化合物计;2,以锡计。
衍生化过后都是有机锡化合物了,比如MBT,它不是有机锡阳离子了,所以在做曲线的时候都是指有机锡化合物的浓度了。
damoguyan
原文由 2451504(2451504) 发表:
你的校准点都是有机锡化合物的浓度,即乙基化的有机锡化合物的浓度?
那你计算的样品浓度也是乙基化的有机锡化合物浓度,但法规限制的有机锡阳离子,所以你又得反算到有机锡阳离子吧?
damoguyan
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
但按有机锡阳离子浓度为横坐标,又以衍生后的乙基化有机锡化合物峰面积为纵坐标做的曲线,明显太别扭了
虽然说如果有机锡阳离子浓度校准点浓度换算为衍生后的乙基化有机锡化合物浓度的话,只是一个曲线平移,不会改变斜率,但改变了截距
所以是不是至少曲线不能强制过原点了?
2012/1/7 11:25:23 Last edit by damoguyan
307478513
有机锡就按没有衍生之前的浓度做曲线,虽然和你仪器里的相应物质不一样,但是它们是有关联的,它是相应浓度的有机锡衍生物的面积,所以不要纠结是不是本体或者是衍生物!
七宝
不是可以自动生成曲线的吗?标液应该也要与样品仪器衍生化才匹配
蓝是那么的天
有机锡测试衍生化后测试,其阴离子是氯或者溴已经无法确定,只能得到有机锡阳离子的浓度,那么标液的浓度应该和结果匹配。
马克思的战友
damoguyan
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
嗯,没错。是要换算。
但2个国标和ISO17353好像都没提这些啊
马克思的战友
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
嗯,没错。是要换算。
怎么没提,在配标液时就换算了称量质量。
