主题:【已应助】Atomx XYZ排好序列后,运行过程中突然就一直处于待机模式
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_a40625eb
之前,我排好序列,仪器就会一直运行直至结束,但是最近我排好后,突然仪器状态那里就一直处于待机模式,序列就不运行了,就需要我手动点击步进才能继续,GC-MS这边也是准备就绪状态,这是为什么呢?
推荐答案:Sir11回复于2024/06/11
吹扫捕集温度未就绪,所以序列一直不运行,重启下吹扫就可以了。另外夏天了,把空调打开,降低室温。
通标小菜鸟
楼主,出现这种情况可能是某个模块参数未就绪造成的,比如气质那边有参数如温度,压力等一直没有就绪,那吹扫捕集这边就得不到质谱传输过来的信号,就会一直待机等待中,楼主可以观察运行的整个过程,看看到底是哪款有问题。
安平
工作站的提示是,等待温度就绪。。。。
建议检查各个模块的温度设置
Sir11
安平
系统提示没有就绪。
建议咨询一下厂家。
是否有硬件故障
