主题:【求助】用气质联用仪检测水中24种半挥发性有机物
浏览0 回复7 电梯直达
pangweibe
向各们老师请教一个问题。我现在用气质联用仪检测水中24种半挥发性有机物(五氯酚、246-三氯酚、硝基苯类、苯胺等等),采用的HP-5ms柱子,进样品温度250度。如果我用0.8PPM浓度进样,24种组分都可以跑出来,但我降低浓度到0.1时,24种组分只能检测出7种硝基苯类酚类等都检测不出来。进样口的温度从200到290都试了。不知道这是什么原因呢
tang566
未出峰的物质,确定下浓度是否低于了仪器的检出限。
symmacros
轶辰
毛毛
深蓝
翁军
luo2006
