主题:【讨论】GCMS仪器在样品运行中出现饱和而停止采集,您怎么办?
浏览0 回复16 电梯直达
雾非雾
样品不能废弃。
欢迎大家讨论。发表意见。
该帖子作者被版主 symmacros5积分, 2经验,加分理由:感谢专家发帖新话题。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
GCMS仪器在样品运行中出现饱和而停止采集,取一定量的原样品溶液稀释后,再进样重做。
雾非雾
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
这个稀释倍数是从经验得来的,还是要一点点的试?比如2倍、4倍……。
kila
可以同时加大分流比,减小进样体积(比如100:1,0.1uL)
应该可以估算出需要稀释的倍数
miniflower
出现饱和至少需要稀释10倍以上,一般先多稀释一点,例如50倍试试,然后再根据测试结果推算准确的稀释倍数
加大分流比,减小进样体积(比如100:1,0.1uL)都可以,只是相对麻烦
深蓝
应该可以设置一下,选择饱和不停止采集就行了啊!
七宝
楼上的,这样很损耗仪器的,另外,电子倍增器也会受不了的。
haloyu
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
怎么设置饱和不停止采集呢?
symmacros
安捷伦的仪器没有饱和停止采集,岛津的新ultra也改进了,不会饱和停止采集(原来的plus仪器也可以设定饱和停止采集)。
waraction
请问,岛津的2010plus 在哪设置饱和不停止呀?
hxiaoyingemail
在Tools中选择options,在options中选择protection在此窗口可以选择了, 不过这样做对仪器不好,会加快灯丝的消耗,对电子倍增器也有影响
