主题:【讨论】定性一种新物质需要那些手段
浏览0 回复11 电梯直达
lingyun012
通常在确定一种未知物质的时候需要好几种检测手段来定性!!!我是做环境分析的,分析一种水样,用GCMS能够测出其中的各种未知物质,各个未知物质的匹配度都很高,但是仅仅用MS检测器来定性是不是有些单薄?我现在的做法是:1、购买相应标样,用同样的方法用GSMS来检测,看标样的保留时间和相应的未知物质的保留时间是否吻合;2、采用HPLC来检测未知水样,然后同样检测标准样品,看二者保留时间是否吻合;3、看文献发现有人用GC-FTIR来检测,进一步的定性。这里想和大家讨论一下,一般定性时主要采用哪些检测手段,国标在定性一种未知物质是有没有什么标准???
该帖子作者被版主 阿宝2积分, 2经验,加分理由:不错的讨论话题!
阿宝
一般情况下,对一个未知有机物进行定性,至少应该做以下分析:核磁,红外,紫外,质谱,元素分析等,核磁可以给出未知物的空间连接次序,红外可以定性官能团,紫外可以看是否有共轭结构存在,质谱可以看分子量,元素分析可以看是否有杂原子等等.当然利用色谱的保留时间来定性也是一个不错的方法,得有对照品.个人观点.
lingyun012
原文由 lpr20 发表:
很受用,相当的感谢!!
zoubing
原文由 lpr20 发表:
这其中只要和标准谱库进行对照,匹配度越高,定性确定样品种类的准确度越高!
lingyun012
原文由 zoubing 发表:
原文由 lpr20 发表:
这也不完全可靠,最好加标准物质对照
symmacros
一般我们用质谱和保留指数结合来确准化合物(食品中香精香料)。并用NIST的AMDIS中加入三个特征离子来解卷积(deconvelution)处理,以减少基质,溶剂等的影响。
hutian02
定性物质的组成,不同的物质对应的手段应该都有区别
我估计很难有具体的标准规定,除非是行规
否则都是靠经验的。
labsolution
原文由 lingyun012 发表:
我看需要结合GC/MS的结果,再做一下GC-FTIR,有可能的话,再做一下核磁。
lingyun012
如果被测物质有相应的标准样品,做GCMS之后,看样品中的特征离子的丰度比例和标准物质的相似度,就差不多可以定性;如果被测物质是全新的未知物质,没有相应的标准物质,就需要做核磁、红外等等去看他的官能团,去定性!!!这是我们的一个老师讲的
dickwang2008
楼主可以综合使用各种色谱光谱手段进行鉴定,定性最权威的莫属于核磁啦
戈壁明珠
原文由 lpr20 发表:
这个说的不错,现在主要是四大波谱分析为主,化学分析已经用得较少了,一般更多的是来验证一下仪器的结果。做一个辅助。质谱、红外、核磁等使用的最多的。
