老多_小多回复于2009/04/16
有许多添加剂都是符合添加剂,面食有很多种,不同的种类规定也不一样,主要还是看GB2760的规定范围来定是否符合规定:
如:
1.早点中的玉米馒头,GB2760里规定可以添加的色素没有馒头,但是现在很多早点中的玉米馒头不是拿真的玉米粉,而是用柠檬黄来调黄色,让人以为加了玉米,而且玉米馒头还有专门的添加剂(其实就是柠檬黄加了香精),生产这个不违反规定,但是用在了馒头上就违反规定。
2.甜点:GB2760里规定可以添加色素,可是也有面粉做的甜点,算面食吗?
我认为,生产这个不违反规定,但是用的时候违反了GB 2760 的规定就不行。这也是两个管理环节不一样造成的。
sql217回复于2009/04/16
我同意3楼、4楼和6楼的观点。企业可以使用添加剂,但得有所依据,不能“挂着羊头卖狗肉”或想尽办法变花样而不能保证产品质量及消费安全!此外,商检、食品监管及质监等有关部门应采取有力措施查验产品质量,大力打击一味追求经济效益、不计后果的违法行为,确实保障大众消费安全,最好将有害人体健康的商品在上市前就销毁,这样才不会再有食品安全事件发生。
chejie77回复于2009/04/17
属复合添加剂,你在用之前,最好请复合添加剂供应商给你提供其复合添加剂的配方,至少包括单体添加剂的添加比例,自己再对照添加量对照对照,我们公司就是这样做的,我们还要了食品添加剂供应商的证明文件,保证其为我们提供的复合食品添加剂及其提供的配方用量符合相关标准规定。 关于标识问题,质检发函105号令明确规定,“使用所谓“复合添加剂”的,应当在食品添加剂项下将其每种复合成分与其它直接使用的食品添加剂按加入量的递减顺序一并进行标注。”
十年自然回复于2009/04/17
同意这个观点。
在GB2760中
4.4 带入原则
在下列情况下食品添加剂可以通过食品配料(含食品添加剂)带入食品中:
a) 根据本标准,食品配料中允许使用该食品添加剂;
b) 食品配料中该添加剂的用量不应超过允许的最大使用量;
c) 应在正常生产工艺条件下使用这些配料,并且食品中该添加剂的含量不
应超过由配料带入的水平;
d) 由配料带入食品中的该添加剂的含量应明显低于直接将其添加到该食品
中通常所需要的水平。
应该是对这种情况的一种约束。
