主题:【讨论】微波条件参数的优化
浏览0 回复5 电梯直达
wenwen1017
各位大虾  关于样品微波条件的设定  你们是直接用国标的参数 还是自己一个一个找出来啊  因为现在有的国标大大滞后  所以近段时间我们单位再做一些参数优化试验  希望大家多提点建设性的意见  怎么样来设计这个实验  谢谢
careful
可以自己优化,优化方法当然就是固定其他条件,一个一个试验,逐个选择参数。没什么可说的啊。
liu999999
假如标准中规定的条件可行,可以按照规程进行的,
如果效果不理想,应该自行开发消解条件的。
wenwen1017
原文由 lhl_002 发表:
有没有更加简单点的优化方法啊  听说一种嵌套设计  但不知道具体怎么回事  知道 的请上传一下啊
chemistryren
不同的样品,不同的消解试剂需要不同的消解程序.没有笼统的方法的.只能自己慢慢摸索.
euchem
原文由 wenwen1017 发表:
称样量,试剂配比,试剂量,消解温度,调整这四个参数来优化实验条件
