主题:【求助】TG曲线异常问题求助,谢谢大家!
浏览0 回复20 电梯直达
tgdsc
大家好,最近两天综合热分析仪安装校准完毕,在做实验的过程中得到了异常的TG曲线:突然升高,见附图!
    我不清楚是什么原因,请大家指点迷津,非常感谢!
tutm
称重杆可能与周围有些碰,仔细看一下,如果没有明显碰擦部位,再用空的坩埚做一下空白试试。如果还有同类问题,找供货商。新机器容易解决的。
tgdsc
原文由 tutm 发表:
非常感谢您的回答和建议!
TG曲线突然升高并不是每次都有,但时常出现,我不清楚到底是怎么回事!这是仪器的问题还是其他的问题?谢谢!
tutm
这种情况的可能有
称重杆可能与周围有些碰,仔细看一下,确保没有明显碰擦;
扫气不稳,查看一下扫气和保护气体流量曲线;
样品溢出
tgdsc
原文由 tutm 发表:
这种情况的可能有
样品溢出
再次感谢!
我仔细检查了一下
称重天平没有与炉壁接触;
N2流量很稳,在99.97-100.2ml/s之间小幅波动;
样品没有溢出!
tgdsc
说一下实验条件吧,N2气氛,Al2O3坩埚,样品为稻秆,~2.5mg,升温速率20摄氏度每分钟,N2流速100 ml/min。
tutm
样品和条件没什么特殊之处。
还是用空坩埚多走几次看看,如果还是时常出现,那可能基座内的称量部分有问题。将每次空白样曲线都记录下来,发给厂方,请他们分析一下原因。
tgdsc
原文由 tutm 发表:
样品和条件没什么特殊之处。
非常感谢您的建议!
wicn
看上去象是突然的跳跃,实验时可能有振动,不要碰桌子。
tutm
原文由 wicn 发表:
如果是振动引起的,曲线会很快回下来,形成一个尖峰,不是这个样子的。
tgdsc
谢谢楼上两位!
我用的是国产的坩埚。有没有这种可能,坩埚没有放好,在加热的过程中,坩埚突然自己调正,然后导致了TG曲线的突然升高?
