我在故我思回复于2009/02/28
目前一般的农残分析前处理中浓缩用旋转浓缩仪较多,此外就是氮吹浓缩。针对体积较大的容易来说,用旋转浓缩还是比氮吹浓缩要方便一些;氮吹浓缩可以用于一些体积较小溶液浓缩;由于大多数的农药挥发性都不是很强,所以K-D浓缩一般就没有必要使用了,而且耗时还比较的长。
活到九十 学到一百回复于2009/02/28
从固体物质中萃取化合物的一种方法是,用溶剂将固体长期浸润而将所需
要的物质浸出来,即长期浸出法。此法花费时间长.溶剂用量大、效率不高。
在实验室多采用脂肪提取器(索氏提取器)来提取、脂肪提取器就是利用溶剂回流及虹吸原理,使固体物质连续不断地被纯溶剂萃取,既节约
溶利萃取效率又高。萃取前先将固体物质研碎,以增加固液接触的面积。然后
将固体物质放在滤纸套1内,置于提取器2中,提取器的下端勺盛有溶剂的圆
底烧瓶相连,上面接回流冷凝管。加热园底烧瓶,使溶剂沸腾,蒸气通过提取器的支管3上升,被冷凝后滴入提取器中,溶剂和固体接触进行萃取,当溶剂面超过虹吸管4的最高处时,含有萃取物的溶剂虹吸回烧瓶,因而萃取出一部分物
质,如此重复,使固体物质不断为纯的溶剂所苹取、将萃取出的物质富集在烧瓶中。
太白金星回复于2009/02/28
不同的物质分析方法有不同的要求。
chemistryren回复于2009/03/01
索提主要用于有机物的提取,沸点不太高的溶剂.
