主题:【求助】劣质油漆可以放到通风柜里面称量吗?
浏览0 回复8 电梯直达
ddxuexin_1982
我们的称量室内只有空调,没有窗户。今天称量完一批油漆后,头晕恶心。想咨询下各位大侠,天平是否可以放到通风橱里进行称量油漆?如果不行的话,有什么办法能解决这个问题?谢谢了!!
fandidadi
买防毒口罩。我天天称油墨,头晕成习惯了,不得已戴防毒面具。
2010/7/16 15:12:02 Last edit by fandidadi
一直都很帅
ddxuexin_1982
谢谢!
普通油漆貌似没有那么大味道。劣质的确实是。。。
GRANT
原天
带上防毒的,还得等别人都不在那再称...称这东西老给人投诉太臭
symmacros
放到通风橱里进行称量,由于气流和振动,天平不好用。只能戴防毒口罩,快速称量。
雾非雾
个人观点,要看您称取油漆量的精度有多大,越精密的天平在通风橱里可能不容易稳定平衡吧。如果只是普通的称量,不需要很高精度问题不大。
yanghaichao0
通风橱风量大秤不准,建议你把油漆到一个小瓶中,然后快速称样,避免大量异味跑出。
