主题:【已应助】【求助】在目标峰之前出现一个不知名的峰
浏览0 回复12 电梯直达
taoruo
在用液质做单个组分的时候,为什么会在目标峰之前出现另外一个峰呢?请各位高人不吝赐教。
小丶风
原文由 taoruo(taoruo) 发表:
样品处理不干净?
taoruo
原文由 小丶风(yujianlin) 发表:
样品处理不干净?
样品应该没问题,因为是使用标准物质
小丶风
样品处理不干净?
样品应该没问题,因为是使用标准物质
直接标准品上机的?
那可能是柱子脏了,你把柱子冲个一两个小时再跑样看看
taoruo
直接标准品上机的?
标准品已经稀释过了,绝对在液质的承受范围之内,稀释用的水也不会有问题,因为我们把水当样品测过,没有测出杂质
小丶风
直接标准品上机的?
走空白样品的时候没有问题?
能不能把您的谱图上传一张来看看,方便大家帮你找找原因?
论坛版主招募|新窦
这个未知峰应该是在目标峰之前挺多的吧?出峰时间应该没有紧挨着的吧?那个未知峰的峰峰比应该也跟你的目标峰一样是吗?
我觉得有可能是标准品发生降解的。
bigpalewolf
我的标准品也是, 1.7min有个峰 不过很小,2.01是样品峰。
如果直接spike标准品到PBS里,再用乙腈提取就没有1.7min这个峰。 也是不太理解为啥会这样。
netsking
1.7min的峰质量数与你的样品是一样的吧?如果是, 则是你的样品是离子, 在柱子上的保留时间太短了.
这儿有张谱图, 看一看与你的是否一样?
zhufangwei
多大的浓度啊,有其他峰出来也正常啊,浓度小了可能就是基线噪声了。上个100ppb的看看。
anyizhimin
保留不足?
有部分样品因为保留不足而提前出峰,保留住的较晚出峰?
如是,则减少流动相中有机相比例,以及改变溶解样品的溶液(有机溶剂变为水或者提高溶解液中水相的比例)
