主题:【已应助】【求助】ESI+和ESI-同时使用的问题
浏览0 回复15 电梯直达
tianxiuhui
若所测物质中既有用ESI+又有ESI-该如何测定?哪些参数需要设置?
我的仪器是waters的
谢谢!
zhufangwei
原文由 tianxiuhui 发表:
若所测物质中既有用ESI+  又有ESI-  该如何测定?哪些参数需要设置?
我的仪器是waters的
谢谢!
没有用过waters的,不过我知道你可以设置两段,一段时间里用正离子模式,一段时间里用负离子模式,肯定是可以设置的,你试着弄一下。
风之彩
不知道你是Waters的哪款仪器,不是所有Waters的质谱都可以正负同时做的。
要有ESCi源才行。
雾非雾
岛津的是可以正负离子一齐采。Waters的也应该可以的,就是设置的问题吧。
tianxiuhui
我是ESI
在MRM中有两个function是ESI+  两个function是ESI-
不知道哪些参数需该?如inter-scan delay,  scan time等?
谢谢大家!
lee
在一个质谱方法中同时进行ES+和ES-是没问题的,
关键是看你的Function及Channel的数量,及dwell time的设置和色谱峰宽度,这样可以决定色谱峰采集点数量,一般定量建议采集15个点以上。
其他inter delay和span分别设为0.01和0即可。
tianxiuhui
Hurster
像waters的Pt就不能正负同时采集,但是premier和TQD就可以的,直接在质谱方法里分开编辑就可以了。
zhufangwei
waters的液质能够正负离子同时采集的话,仪器是不是会很累呢,正离子模式和负离子模式下的药物一些相关参数肯定是不一样的,即使是同一类的药物。
sunsummer
原文由 429sea 发表:
Really?正负模式同时采集时离子峰准确吗?
风之彩
原文由 sunsummer 发表:
原文由 429sea 发表:
呵呵,这个的确让我们有疑问,不过厂家一般都会吹嘘自己的仪器可以同时检测,而且不影响信号什么的。
我们都知道这样仪器会在正负之间不停切换,不仅参数不稳定,而且电压也在正负几千伏间切换,谁知道仪器会不会出问题
