主题:【讨论】今天分析仪器又出故障了
浏览0 回复8 电梯直达
草原之恋
分析仪器氧气超标,报警,用零气校准后,仍然是-10%,最后又修正参数,重复了几次,才回归到零,原因是操作人员在校零时操作不当,引起零点错误。
这是去年刚买的仪器,还不到一年。
chengjingbao
原文由 shiyu3976248 发表:
这是去年刚买的仪器,还不到一年。
说说是什么仪器啊,不说咋讨论。单我自己就能报出一二十种,最好将仪器品牌、型号、量程、检测器等等情况说明一下,这样大家就好有的放矢啦。
草原之恋
其名称为煤气分析仪,型号为S720,图纸我已经发了,氧气的量程最高为0-5%,CO为0-100%,校准的时候零点用氮气,其中,煤气回收时,氧气不能超过2%,CO不能低于32%,其主要功能是对转炉炼钢出来的煤气进行测量,如果符合以上标准则回收到煤气柜,不过不符合则直接放散。
chengjingbao
用做这种分析的仪器,一般为磁机氧或氧化锆,不知你是用哪一种。你用的可能是总线集成控制系统。多种仪器或检测器合成机柜。
您用氮标零点,则可能是磁机。因为你分析的是炉回收气,温度则对分析仪有很大影响,样气温度越高,测量值越偏低,应注意水冷循环量。因没搞过这类分析,只好就此类仪器的条件猜一下啦。
同时还要注意氮气中的杂质问题,当氮气中杂质量大于样品气时,也会有负值现象。
第三个就是校验时间和标气压力不恒定,导致过早从高点拉至零点,导致线性偏差。
草原之恋
采用的标气有3瓶,都是仪器厂家的标准气体,分析仪器盖有分析小屋,并装有空调,采用的分析模块有UNOR、测量原理为部分光式红外吸收法(薄膜微音器检测器), 分析模块OXOR-P测量原理为顺磁法。
chengjingbao
红外常用在线分析仪的检测器大致为四种:两种为气动,两种为固体。
薄膜电容、微流量、光电导、热电。
总线控制看来用户挺多!
collihigh
煤气回收其实用激光气体分析仪比较好。响应快,无滞后,而且没有水分的干扰。
草原之恋
激光的是杭州聚光科技生产的,比较贵,我公司只有一台,用了一年多根本就不用管,也不知怎么搞的,公司有些人就是喜欢带预处理的,无奈呀。
collihigh
对新技术的认识需要一个阶段。预处理的产品毕竟做了有几十年了,而激光分析仪也就这三五年才出来。不过,我觉得这肯定是个趋势。
