主题:【讨论】如何高效、快捷的赶酸
浏览0 回复10 电梯直达
快乐
用微波消解样品时,基本都要用硝酸,但如果硝酸未赶尽时,用AFS测砷时,会出现很多问题,检测结果偏低,不知道大家是如何能保证硝酸被赶尽的,希望大家提出好的建议
该帖子作者被版主 苏豆2积分, 2经验,加分理由:好话题!
泰然处之
我们用国产的电热消解炉上慢慢的赶,差不了再加些水去赶,时间比较长,但效果还可以,也比较方便。觉得不方便的就是微波管的编号不怎么方便。
苏豆
一直以来都觉得赶酸效率比较低,但是一直没有办法解决。不知道哪位达人有比较好的方法..
快乐
原文由 yjwwj88 发表:
这样做,我们以前老遇到一个问题,一不小心就把溶液蒸干了,对目标元素不损失,不知这位朋友如何解决这个问题
苏豆
原文由 ynsfeed 发表:
原文由 yjwwj88 发表:
温度足够低,应该没问题
快乐
原文由 doudou0329 发表:
原文由 ynsfeed 发表:
原文由 yjwwj88 发表:
温度足够低,应该没问题
要把硝酸赶走,温度要在100以上,不知道这样的温度对砷这种元素有多大的损失
苏豆
短时间应该影响不大
chemistryren
赶硝酸快赶尽的时候加点水,继续赶.反复几次就行了.
njuxygciq
sqtom667
coffee8
