主题:【求助】原子荧光测汞的进样塑料杯如何清洗??
浏览0 回复18 电梯直达
llscmary999
原子荧光测汞的进样塑料杯如何清洗??    用30%硝酸浸泡?有时很难泡干净, 汞的空白值偏高。买新的吗???
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
jmcdcjyk
硝酸浸泡应该没问题,感觉用旧的没什么影响,本来我们测汞的浓度就很低。若用新的也就没这个问题,管子也不是什么贵重东西。
coffee8
秋月芙蓉
llscmary999
清水寒烟
测样品的塑料杯和放标准的塑料杯分开来洗,样品浓度一般比较低,标准浓度比较高,这样可以有选择的将浓度高的多洗几遍。
大漠孤洲
coffee8
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
汞是低温元素,烘箱中烤烤会跑掉
这个办法确实可以,温度要控制一下,不知道高温会不会对塑料瓶有损害!
coffee8
原文由 llscmary999(llscmary999) 发表:
用100摄氏度烘烤行不行??
感觉有些高,不知这个温度是否对塑料有损害,这个温度下塑料瓶已经软了。
七八十度应该就可以了吧
coffee8
原文由 清水寒烟(sxysky) 发表:
这个确实值得注意,避免标准管和样品管交叉污染
coffee8
原文由 大漠孤舟(niufm85) 发表:
做完用水冲一下,然后放酸缸里泡一天就好了。
这个做法也是很有必要的,防止高浓度的样品将酸桶污染
