大概情况是这样的:我有一大批量的由Q1和Q3组成的离子对,现在在三重四级杆上筛选(找那些在该仪器上出峰好的)以供定量使用。其中存在着这种可能,某些离子对为同一物质的不同Q1/Q3组合,例如m/z为300的物质打碎后,可能有250、200、100……不同的碎片,但是300>250、300>200、300>100……都组成了离子对在我筛选库里,构成了Q1/Q3组合不同的同一物质的不同离子对,在实际上构成了重复离子对。
现在我用三重四级杆筛选时,由于没有打碎的二级碎片,所以有些离子对无法通过碎片确定是否为相同物质。
我是这么想的,如果2个Q1相同的离子对显示出的谱图:峰形几乎完全一样(峰高存在差异),保留时间RT相同,那么就可以认为这2个离子对代表的是同一物质。如下图的433>283和433>313,两个离子对的峰图几乎一样,不同峰的峰形、间距也一致,那么可以认为两张谱图里相对应的峰代表相同的物质。请教各位大神,这个设想对吗?(Q1相同则起码是同分异构体,洗脱峰形一样说明物质结构很可能一样,加上RT相同,这是我的思路)
