主题:【讨论】NIR检测 农药残留/转基因农产品/透射检测光源设计
guojiang
近年来近红外光谱分析研究开展很多,影响很大。
现在存在疑问,虽有一些研究文章,但仍然很困惑,请各位指点:
1. 近红外光谱分析检测限很多人说是0.1%,如农药残留含量会多少?普通 常规剂量农药能检测?
2. 近红外光谱分析基于分子振动,对于转基因食品/农产品,识别的原理是?转基因食品和正常食品差距有那么大?
3. 近红外光穿透能力不强,有人做苹果的内部品质检测,用透射方式,不知道采用什么样的光源,不会把苹果烤熟吧。
虽然接触近红外光谱分析也有几年的时间了,但未复验过,有些东西想不明白,帮分析下啊!
您可能想找: 近红外光谱(NIR) 询底价
睦惜
原文由 guojiang(guojiang) 发表:
答1:近红外光谱分析检测下限是0.1%一般说的是溶液,固体物质要1%
答2:您说的是定性还是定量?对于任何产品都是需要单独建立模型的,很少有联用的。
答3:应该不会的,是不是做了相对薄的切片。但是我想说近红外的优势在于漫反射光谱,利用积分球收集信号~~
