主题:【求助】请教高手--用XRF测定纯碱的问题
浏览0 回复2 电梯直达
ql90
我们的客户用XRF测定纯碱中的总碱量(以Na2CO3计)和NaCl,不知道是用什么原理做的?
还有就是总碱量的结果和容量法差0.5%左右,各位高手估计是什么原因?(做之前在100度条件下烘干)
hsteel
第一次听说测这种物料,难道是以总Na减去Cl的量来表征总碱量?如果是这样的话,和容量法稍有差异也是正常的
精灵鼠老弟
原文由 ql90(ql90) 发表:
100度条件下烘干,恐怕不行吧,纯碱是有结晶水的,要270-300度,(标定盐酸标准溶液的基准碳酸钠都要在270-300度恒重)
