原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:原文由 若惜(luowenying) 发表:刚看到!那你用其它曲线测试样品时有没有这种情况?如果没有,那主要问题还是在建立的这个曲线上,制作的曲线不仅要考虑标样,还要考虑样品中共存元素对被分析元素的谱线干扰和元素间影响会对分析谱线强度产生影响,在扣除了这些干扰和影响后,才能拟合校准曲线!原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:
一般情况自己建立的曲线都没有仪器自身配备的曲线稳定,这主要原因是制作曲线的标样没有仪器厂家提供的标样稳定,所以问题可能出现在你建立曲线所用的标样上!
这个问题我也考虑过,但西南铝的标样是国内相对均匀的标样了。
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:原文由 若惜(luowenying) 发表:没有调整过吗?曲线具有自动修复功能?原文由 yushushi(yushushi) 发表:
想问问,,你绘制曲线时候的分析条件是怎样选择的?如:各项激发参数的选择等等,,,是不是这些没有设置妥当?那最好咨询下ARL售后部门,做你们那种材料,各项参数应该如何设置,,,另外,硬件上会不会要有什么相应的更换和调整。
参数的设置时绝对没有问题的。这段时间曲线好像又很好了。
