主题:【原创】直读光谱为什么白口化样品容易激发,石墨态难激发
浏览0 回复11 电梯直达
m3250161
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
m3196461
hsz123456
石墨态为游离状态,加之未合金化且分布不均难以激发,结果也不靠谱。
沧海青城
石墨态是碳以石墨形式析出,单质石墨的熔点在三千多度,激发时难被熔化吧
wccd
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
单质石墨的熔点在三千多度,激发时难被熔化?激发温度应该高于这个温度吧?
2017/10/30 11:10:53 Last edit by wccd
沧海青城
原文由 wccd(wccd) 发表:
这个全是想象,所以问光谱的激发温度
wccd
这个全是想象,所以问光谱的激发温度
如果是1万度的话,电极也该熔化了?
沧海青城
原文由 wccd(wccd) 发表:
如果是1万度的话,电极也该熔化了?
所以电极尖也会钝化?,应该是瞬时温度吧
wccd
所以电极尖也会钝化?,应该是瞬时温度吧
有道理,反向推理,电极未烧损的说明激发温度是不太高的。
沧海青城
原文由 wccd(wccd) 发表:
所以,光谱这条学习的路,漫漫啊
wccd
所以,光谱这条学习的路,漫漫啊
资料上所说的温度都是指火花或电弧(激发熔池)的温度,离电极还有一定距离,所以电极温度应该要低于激发点处的温度。
