我来说个我实验中遇到的难题, 查了很久的文献,思考了半个月仍然没有解决,哪到这里来讨论,希望大家帮忙。
我的样品是树脂/碳纳米管复合材料(epoxy/CNT).大家都知道epoxy不导电,CNT导电。如果epoxy中的CNT含量到了一定的值,这个复合材料就导电了。我这个复合材料中的CNT含量是1 wt.%, 电导率是0.2 s/m.可以说导电性能比较好。
把这个样品在SEM下观察,在10kv电压下,图片如下。CNT是亮的,基体epoxy是暗的背景。但是这里CNT是亮的绝对不是形貌衬度的原因,因为CNT是包埋在epoxy里面的,样品表面十分平滑。顺便说,我这里用的是inlens detector.我试过用普通的detector,所得的图片就是以便的表面图片,看不到一点CNT。
对这个图片的解释是
在10kv电压下,入射电子远大于溢出的SE,样品表面带付电。主要是epoxy里面积累了很多的负电荷。由于CNT导电,而且布满整个样品。而样品又与地连接。那么CNT的电势就也可以人为是0,所以积累在epoxy中的入射电子就会想CNT移动,然后导出去。即使是这样,我认为CNT的电势还是比周围epoxy电势高,因为只有这样,才会有电子从expoxy留向CNT, 然后导出。
由于样品整体带付电。表面电势为负,假设我们说是-10v,表面以下的epoxy的电势也是付的,但是肯定比表面电势要高些,我们假设为-8v. 和这个epoxy处于同一深度的CNT电势是0,即使不是0的话,也是很小的付值, 假设为-2v。
我认为就是由于在同一深度的epoxy和CNT之间有不同的电势,使他们的SE的溢出受到了干扰。也就是说SE不光是从表面以下50nm溢出了。
同上CNT亮说明 从CNT溢出的SE比从epoxy溢出的SE多。但是按照我上面的分析,CNT的电势比epoxy低,表面电势最低。这样的话,应该是epoxy的SE比CNT的SE容易溢出啊,所以应该是epoxy 是亮的。结果理论和实验相反。
所以请大家鉴定一下, 我的分析哪里有问题呢, 谢谢
