主题:【求助】内标法标准曲线和待测样品的内标量(请求讲解)
wolverine
各位老师好,我想请教一下关于内标法的内标用量问题,是这样的,我做实验的时候假设我的标准品的浓度为0.1 ug/ul;0.2 ug/ul ;0.3ug/ul ;0.4ug/ul ,其中内标的浓度都是0.25 ug/ul,这样我做一条标准曲线。然后如果我做待测样品时内标的浓度不是0.25 ug/ul ,而是0.3 ug/ul ,然后算的时候按0.3来算的话,这样做对不对?我记得书上都是说标准曲线的内标量和待测样品的内标量应该是一致的,但是又感觉得只要有那个校正因子就能算出来,不知道各位老师是怎么理解的?能详细解释一下嘛?谢谢~
seikagaku
这里的问题是,“偏差”和“精确度”你测量的内标0.3这个结果和标准曲线,偏差范围是多大?这需要比较0.25与0.3在你的实验精度下,是否存在显著性差异!
如果分析精度非常好,那么用0.3来校正是补足差额还是按比例校正,还是个问题?
关键是这个分析允许的误差是多大?在分析允许的误差范围内根本不用校正,超过了允许的误差,需要找到误差的原因,也不能校正了事。
该帖子作者被版主 Pfz19852积分, 2经验,加分理由:积极应助
